深圳市冠亚电子科技有限公司 司 |
序号 | 粮食测水仪的操作流程 |
一 | 把仪器放在平面的试验台上(注:试验台无振动、周围无风吹、无磁场、无对仪器有干扰的因素等).新仪器首先把保护加热灯的海绵去掉。 |
二 | 把仪器底部的称重保护螺丝松开3-4毫米,然后轻轻的掀开加热筒,放上三角架放和样品盘。 |
三 | 连接电源开机,仪器开始自检,然后显示0.00,同时温度显示窗显示初始值 |
四 | 把20克砝码放到样品盘,这时仪器称重显示屏会显示20.00(正负误差10毫克均属正常)如果20克砝码放到样品盘,称重显示与20.00误差超出±10mg,这时要对仪器进行校准,校准的方法:按“校准”键,仪表显示“—20—”此时把20克砝码放在称量盘上,大概需十秒钟左右,直到仪器显示重量(20.00,正负误差10毫克均属正常),此时校准完成。 |
五 | 取样品均匀地放在称量盘上,品重量为≥3g,被测样品为颗粒状、片状的,建议用粉碎机粉碎后进行测定,使结果更加准确。 |
六 | 合上加热筒,重量稳定后,按“↑”(储存初始重量),接着按“测试”键,加热灯亮,仪器进行测试。 |
七 | 在测定水分过程中,温度窗口显示值上下跳动2-3度为正常现象。 |
八 | 水分测定完成后,仪器自动停止加热,并发出报警声,水分值被锁定显示在数据窗口,记下水分值;若此时要观查其它数据,可按“显示”键依次查看。(如连接打印机,可直接按“打印”键打印出水份值) |
九 | 掀起加热筒,用托架取出称量盘,用备用称量盘放到称量支架上,按“置零”键使仪器显示为零。测试完毕,等待下一次试验。 |
备注 | 为避免对仪器的称重系统造成损坏,请在搬动或者运输仪器过程中把底部保护称重系统螺丝旋紧。 |
