2021年9月,生态环境部启动碳监测评估试点工作,济南是全国16个试点城市之一,也是山东唯一开展城市碳监测评估试点工作的城市。近日,伴随济南新旧动能转换起步区温室气体高精度监测站点的联网试运行,济南完成“天空地”一体化立体监测网络体系搭建。未来,在海量监测数据的基础上,济南将计算出城市的碳排放家底,画出城市的碳排放“画像”。
“双碳”目标下,企业、行业、城市相关的碳排放数据不断涌现。这些数据多经“推算”而来,即通过企业消耗的燃煤,推算出产生多少碳排放。“真正从监测端直接着手的碳监测评估工作,全国各地都处于起步阶段。在技术路线设计、实施方案制订等方面都是全新领域,没有可以参考借鉴的现成经验。”山东省济南生态环境监测中心(以下简称省济南监测中心)主任潘光说。
试点工作的一个难题是监测点位的选择。“如果把点位选在市中心,就可能面对热岛效应等带来的监测数据不准确,如果选在远郊,有可能会使得数据没有代表性。”省济南监测中心综合室主任王兆军说。最终,济南在综合城市布局、产业结构、排放源分布、地形地貌、主导风向等因素的基础上,在全市设置了历下太平庄、章丘绣惠沙埠、槐荫黄河河务局等9个温室气体高精度监测点位,20个二氧化碳中精度监测点位和35个甲烷中精度监测点位。“高精度、中精度监测点位互为补充,再与卫星遥感、地基遥感、无人机、移动走航车等多种方式相配合,济南被划分为若干片区、点位,二氧化碳、甲烷等温室气体的浓度被实时监测。”王兆军说。
布好点位后,如何监测?“在这些点位的高处,我们会安装温室气体采样头,减少低层气流的扰动。比如现在这个点位,我们在通信铁塔离地50米处安装了温室气体采样头,采集到的气体沿着管线传到铁塔下的设备间里,机器设备在这里对采集到的气体进行检测,得出实时数据。”在高精度温室气体自动监测网的黄河河务局点位,省济南监测中心预报室副主任付华轩向记者展示了碳监测数据的获取过程,“再将各个站点的监测数据汇总,哪个地方温室气体浓度高、哪个地方低,浓度变化有什么特点和规律等等,经过计算,整个城市的碳排放情况就有了答案。”
相对于常规污染物监测,碳监测对监测数据的准确度要求非常高。“符合要求的温室气体高精度监测设备精度能到0.05%,是二氧化硫等常规空气污染物监测设备精度(5%左右)的近百倍。这就意味着,碳监测对监测设备的性能提出了新要求。”付华轩说。
“济南作为试点城市之一,主要目标就是探索自上而下的碳排放量核算方法,初步形成技术指南,做好可推广、可应用、可示范的技术储备。”省济南监测中心副主任张战朝表示。当前,济南的温室气体监测网络已经在稳定运转,城市碳排放数据稳定输出。省济南监测中心正联合中科院大气物理研究所等科研机构对监测数据进行分析研究,探索建立碳监测反演模型。预计明年将形成相对可靠的济南碳排放数据清单,为城市的碳减排工作提供数据支撑。
[来源:海报新闻]
