便携式可燃气体检测仪分为泵吸式和扩散式两种。
扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、气流等。
扩散式气体检测仪特点是成本低。
泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。
泵吸式烟气分析仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。
泵吸式与扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,二氧化碳分析仪通过仪器的传感器对样气检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃气体检测仪常用催化燃烧型传感器,毒性气体常用电化学型传感器。
固定式气体检测仪是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。温湿度记录仪它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
对于有毒或可燃气体的检测工釆网小编推荐——
便携式气体检测仪IQ-250便携式单气体检测仪 IQ-250可测150多种有毒或可燃气体中的任何一种,固态传感器寿命10年以上,可选电化学传感器,外置探头, 扩散式采样,数字显示气体浓度,声光报警,低/高2个报警点,用户可调,便携包可清洗,易于清除污染。
便携式单气体检测仪IQ-250技术参数- 工作电源:4‘AA’型碱性电池,AC适配器/充电器,可选镍镉充电电池
- 电池寿命:碱性电池14小时;镍镉电池8小时
- 传感器类型:固态传感器, 电化学传感器
- 气体和量程:用户可指定150多种气体中的任何一种气体和量程
- 分辨率:0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)
- 精度:±5%
- 采样方法:扩散式采样,探头软线长度约0.6米
- 显示:3位LED数字显示
- 报警:声光报警, 低/高2个报警点, 可由用户设定
- 低电压指示:连续的声光提示
- 故障指示:连续的声音提示,“ACTIVE”灯熄灭
- 环境温度:工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃
- 环境湿度:0-99%RH,非连续凝露
- 外壳:铝质外壳
- 尺寸:158.7×76.2×55.6(mm)
- 重量:630g(包括电池)
转载本站文章请注明出处:仪器仪表应用_传感器应用_智能硬件产品 - 工采资讯
