主题:【已应助】购买安捷伦三重四级杆气质7890b-7000c
浏览0 回复10 电梯直达
quanquanfan
想请教下大虾们:已经在买德祥的三合一自动进样(98位液体、32位顶空和固相微萃取),咨询过对方工程师说可以配在安捷伦的7890b上使用,如果这样子,那下面的配置中是不是可以把7650液体进样塔和7697a顶空进样拿掉不要?
17890B Series gc with SSL inlet and interface
7890B系列气相色谱主机带  分流/不分流进样口及质谱接口
27000C Quadrupole MS/MS EI System
7000C串联四级杆主机
3NIST 2014 MS Library Bundle
NIST 2014 谱库
4Install Kit for gcs w/out Gas Purifiers,
起始工具包
57650A Autoinjector
7650自动进样器,包括一套塔座,50位进样塔
67697A Headspace Sampler, 12 Vial. Single vial heating. Controlled by built-in keypad or external data system. Includes onboard EPC, LAN and APG communication, 1mL sample loop
12位顶空自动进样器
消耗品
8Liner O-Ring, Non-Stick 10PK
衬管非粘连O圈 10/PK
9Agilent Advanced Green 11mm septa, 50/pk
进样口高级绿色隔垫 50/pk
10Liner,UI,splitless,sngle taper,glasswool
超惰性预装填玻璃棉衬管
11Screw top vial, 2mL, clear  wide opening 100/pk
样品瓶.100个/包
12Blue screw cap, PTFE/red silicone rubber septa  100/pk  盖子
2ml 进样瓶盖及垫
13Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10/PK
质谱端石墨垫
14Vacuum pump fluid
真空泵油
15Filament assembly
灯丝
16Big Universal Trap, 1/8" fttgs, Helium
氦气捕集阱
17Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP
10ul进样针
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
quanquanfan
symmacros
如果有Gerstel的进样系统,就把7650液体进样塔和7697a顶空进样拿掉,也无地方安装了。
quanquanfan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
好的,气质配置这块有无需要配置真空规?还有泵的话就选高性能分子涡轮泵吗?
symmacros
配置真空规会方便很多,便于观察真空状态,如果有资金,建议配置。
最高选高性能分子涡轮泵,抽的快,真空度好。
quanquanfan
资金比较充足,领导就说了一句:什么都要最好的!所以这样的一个气质配置还需要有补充或是更改的吗?
千层峰
ruan651209
肯定拿掉,留着没用。
LZ配固相是双臂么,如果是双臂,以后拓展性极好。
不差钱,让销售给你配置就行。加热脱附,吸附棒都可以。
告诉他,如果哪天你知道哪里弱配了,找他!
串接比单极贵,最大好处是维护费用差不离。
amugong
1.要高配建议7010qqq,灵敏度高7000c10倍以上。
2. qqq配涡轮泵,且跟经销商说要最新的静音的涡轮泵。
2015/9/16 10:40:22 Last edit by amugong
symmacros
许土豆
我这有二手的7890A/7000B  15669059791
2018/3/9 9:59:30 Last edit by v3319844
