主题:【已应助】样品是饱和氯化钠溶液,同时含有钙镁钾元素,需要测定其中是否有痕量重金属,高浓度的离子对测定会有影响吗?
浏览0 回复4 电梯直达
m3010897
样品是饱和氯化钠溶液,同时含有钙镁钾元素,需要测定其中痕量重金属的量,高浓度的离子对测定会有影响吗?
非常感谢各位老师
推荐答案:砂锅粥回复于2020/07/04
饱和氯化钠ICP-MS够呛,ICP都顶不顺,别说MS了。
第一个问题是可能做都做不了,直接熄火;第二个问题积盐会很严重,进样系统可能很容易堵,锥很容易脏;第三个问题,很有可能会干扰。
建议还是稀释进样,盐度尽量控制在千分之一以下(饱和氯化钠的浓度大概是36%)。
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
huangza
饱和氯化钠溶液测定痕量重金属含量,要稀释很多倍才能满足ICPMS对盐分的要求,但稀释多倍后痕量更痕量,就会检不出来了。不过是不是有针对高盐基体如海水的进样系统呢
zhouqunla
Insm_1315ce20
