主题:【分享】【实战宝典】ICP-MS日常使用的注意事项有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:ICP-MS日常使用的注意事项有哪些?
解答:
环境:相对恒定的温度、湿度和洁净的环境,不但能有效地提高仪器的稳定性,也能减少故障的发生。特别是夏季潮湿或者冬季雾霾天气微粒对ICPMS的影响较大,因此,配备除湿机与空调,关闭门窗,保持仪器室内温度20-25℃,湿度小于65%,干净无尘,特殊行业需要洁净区环境;
样品的前处理:样品溶液稳定,澄清,样品无明显颗粒或沉淀,否则易堵塞雾化器。如果样品溶液有沉淀或者是悬浊液时,一定要过滤后再进样,可以用水系滤膜过滤;如果样品前处理使用氢氟酸消解,则需备专用的耐HF酸进样系统。
点火之前,打开蠕动泵,看进样与排液是否正常,排液不正常会导致矩管有积液,进而导致点火失败。
分析海水等等高盐样品时,采样锥和截取锥需要一个短时间的平衡。溶解的固体含量需控制在不高于0.2%,否则要配备使用高盐雾化器与雾化室。
在做样品中汞的测定时,当遇到高含量汞时,样品溶液加入一定浓度的盐酸与金标液,可以很好的除去汞的残留。
时刻关注进样管的进样过程,若进样管老化会导致进样过程管路有一串串气泡,导致测定的稳定性变差,这时就需要更换蠕动泵管。
分析结束后,使用稀酸溶液与纯水依次冲洗进样系统,一般是先用5%硝酸溶液清洗5min,然后用纯水清洗5min,最后空转排空管道残余纯水。
只关冷却循环水和供气而不关仪器主机,保证仪器稳定性,同时缩短测定稳定时间。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
