原文由 哈吉米(Ins_2258808b) 发表:可从几方面下手:
另外发现,样品经过稀释三倍后(原本稀释倍数为50ml,稀释后为150ml),锗内标回收率居然正常了!不再出现信号往上飘移的情况。
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表: 可从几方面下手:(1)如果样品 中稀土含量高,那么 72Ge 73Ge 74Ge 分别收到 144(Nd+Sm) 146Nd 148(Nd+Sm) 双电荷干扰的叠加——He模式是无法消除 双电荷影响的但你的样品是 食品,按说轻稀土元素不会太高(2)有机介质会对 Ge As Se Te 这类“半导体元素”产生 增敏如果你的食品消解液 没有经过彻底赶酸,那么残留的一点有机质,就有这种可能。并且你提到 更多稀释3倍后,Ge内标响应 就正常 ——我感觉 往这个方向排查首先非常感谢老师的建议,我也认为我的食品样品中含有高含量的稀土元素几率不大,对于有机增敏内标Ge的响应这一问题,我也尝试过往在线内标溶液里加乙醇让有机物浓度在1-3%之间,从而使标曲溶液跟样品溶液匹配,但是发现Ge内标响应还是不断上升。另外我的样品没有进行赶酸。
