主题:【求助】为什么会突然没有柱前压?
浏览0 回复17 电梯直达
m3256422
仪器型号是GC522,突然间没有柱前压了,是怎么回事,刚怎么处理?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
xiao-jin
请问是否用液体进样器进样?可能是进样器硅胶垫漏气造成,更换硅胶垫试试。
m3256422
原文由 xiao-jin(xiao-jin)发表:请问是否用液体进样器进样?可能是进样器硅胶垫漏气造成,更换硅胶垫试试。
垫子已经换过了,还是不行
放马过来
yifan1117
xiaogumd11
山东鲁南刘继华
xiao-jin
原文由 m3256422(m3256422) 发表:
垫子已经换过了,还是不行
请问什么进样方式?气源怎样?
m3119010
漏气,换隔垫不行可能是柱子那边,用个堵子堵一下,还漏,可能是分流平板螺帽那边松了
没有柱前压,漏气的可能性大,如果进样垫没问题,就检查衬管,色谱柱两端的石墨垫,如果都没有问题,可能是EPC出了问题。
wuji10086
检查一下钢瓶上的压力表,看是否在要求范围内;检查一下流量还有没有,在进一步确定是否漏气;柱子接口是否完好,换个石墨垫试试?
