可以的,常用的挥发性有机物进样技术有:
1. 吹扫捕集法(P&T): 在液体或固体中的挥发性有机物,可以通过惰性气体将其带出,随着氮气进入捕集阱中富集,通过瞬时升至高温的方式释放, 进入气相色谱或者气相色谱质谱联用仪检测,这个过程称之为“吹扫捕集”。与顶空进样方式相比,P&T 进样具有明显的优势, 其灵敏度更高。
2. 顶空固相微萃取技术(Head Space-Solid Phase Micro Extraction,简称 HS-SPME) 结合顶空技术的分离作用与固相微萃取技术的富集作用,形成了顶空固相微萃取技术。固相微萃取相对吹扫捕集技术更经济、 更简单,他们在 40℃ 条件下,使用 85mm carboxen/polydimethylsiloxane(CAR/PDMS)的 SPME 纤维,在顶空气中吸附 20 min 后放入 GC 进样口以 310℃ 解析 5 min 进样来测定地表水中的 VOCs,取得了很好的效果。
3.?顶空进样技术(Head Space,简称 HS) 顶空进样技术解决了直接进样带来的色谱柱损坏以及样品量少的难题,其原理是由于挥发性有机物的沸点较低,通过加热样 品瓶中样品,实现污染物在气/液(固)两相间的合理分配,并将顶空气体部分或全部进入气相色谱或者气相色谱质谱联用仪进行 分析的过程。 顶空进样过程还可以根据样品是否经过吹扫分为动态顶空(即吹扫捕集)和静态顶空。
4. 直接进样技术(Direct Aqueous Injection,简称 DAI) 直接进样技术是指将水样直接进入气相色谱仪或质谱仪进行分析的方法。该方法的缺点是水分会引起基线稳定性不好并容易 造成色谱柱的损坏,而且无浓缩的直接进样技术的灵敏度低于其他方法,因此研究者们利用 DAI 方法测定时一般选用固定液极性 较强的色谱柱,如聚乙二醇等;或者改变进样方式以提高检出限。
