主题:【求助】Injection 次数
浏览0 回复13 电梯直达
ruiruiqiu
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,我用的是SPME fiber进行进样(for GC), 前面一个柱子因为维护不到位没多久柱子就死了,现在买回一个新的柱子,想好好定期进行维护,但我不太确定大概进样多少次就该换下septum 及 liner,希望大家帮忙解决一下,谢啦!
推荐答案:雨木霖回复于2012/05/10
SPME fiber是故乡萃取纤维???
我们隔垫一般用30次多一些(国产最便宜几分钱一个的硅胶垫)
衬管用到脏。。
LZ这一个帖子里好多对我这个英语苦守来说艰难的术语啊。
补充答案:
alex-sun回复于2012/05/11
固相微萃取的趁管没必要频繁更换,脏了再换。
隔垫安捷伦是说100次,但差不多就行,反正也不值钱,每天换个就完了(频繁使用的话)
wala__回复于2012/05/12
安捷伦的绿色高级隔垫号称可以200次,我一般100针就换
衬管看情况,进的样品脏的话马上就换
衬管清洗用甲醇和正己烷洗,再硅烷化过夜
小五
SPME fiber  这个是什么意思?不懂咧
隔垫:我们的漏气了就换了。哈哈,用的相当的彻底。
衬管:很少换,主要根据谱图,是否有异常,在检查。
雨木霖
衬管用到脏。。
yangfei2010
alex-sun
ruiruiqiu
好嘞!谢谢各位的回复,呵呵!看来还是得勤检查,根据个人的操作大概估摸个进样次数。
穆紫冰
sunsikaibox
隔垫,我们一周一次,每天10个样
衬管,很少换,脏了也是超声波清洗一下再用
涛声依旧
隔垫用到漏气,衬管,很少换,脏了就用超声波清洗一下再用
cpudaxiao
原文由 sunsikaibox(sunsikaibox) 发表:
隔垫,我们一周一次,每天10个样
大侠,超声时用什么溶液啊?
symmacros
如果只是做SPME,衬管一般不需要更换,隔垫也不容易脏,如果发现漏气密封不好就换隔垫。
