GC9800(基础型)操作步骤
一、通气。先通载气(对于本套仪器来讲就是氮气),大约20分钟后待压力表有压力并且稳定后可以准备开机。
二、开机。打开右后下方的电源开关。按“输入”“运行”,仪器开始升温。
三、设定温度。要设定哪一路的温度,直接按相应的键然后按数字键最后按“输入”。
例:要设定柱箱温度为180度。直接按“柱箱”,然后按“1”“8”“0”最后按“输入”。此时按“柱箱”温度就显示为“180”了。
注:要显示当前温度就直接按“显示”。按过“输入”后再按“显示”就是循环显示;连按两次就是只显示柱箱温度,再按就依次显示汽化室和检测器温度了。毛细管柱都有最高使用温度,为了保证毛细管柱能够正常使用,要给柱箱设定最高使用温度即保护温度。设定保护温度方法:先按“输入”,然后按“3”“功能”键则屏幕显示为最高使用温度。直接用数字键给定保护温度。若设定的柱箱温度超过此温度则柱箱电路会自动断开并且停止加热。
四、打开工作站。打开“在线工作站”,点击“通道1”然后点击“数据采集”然后点击“查看基线”“零点校正”。基线平稳后准备点火。
五、点火。当检测器的温度升高到100度以上时即可点火。具体操作:打开氢气以及空气发生器电源开关,流量稳定后,打开仪器内的“氢气开关”,压力(氢气和空气压力数值大约都在0.04左右)稳定后,打开仪器内的“点火开关”,然后用点火枪在检测器上方点火就可以了。点着火后基线有个突跃,然后关闭“点火开关”。点击“零点校正”看基线是否平稳待基线平稳后准备进样。
六、进样。
七、采集数据。
八、关机。先关闭仪器内的“氢气开关”关闭氢气,(此时不可以关闭载气)按“FID放大器”的“电源”关闭电源,然后按“输入”“退出”仪器停止加热。关闭工作站。待“柱箱”温度降到室温时,关闭仪器的总电源。大约15分钟后可以关闭载气。实验结束。
来源:苏州普今科技公司
