主题:【求助】残留溶剂 峰重叠
浏览0 回复10 电梯直达
84wanghao84
我现在正在做的残留溶剂是:甲醇、乙醇、二氯甲烷、三乙胺、DMF,现在用DMSO做溶剂,进样口温度是230,FID280,程序升温40°保持7min,以20°/min升至200°保持2min,柱子Rtx-5,现在的问题是DMSO中有一个杂质峰(5.132)与甲醇的峰相重叠,试了几种方法都无法分开,也更换了柱子也搞不定,请问一下各位大侠,有什么办法解决没?我已经换了好几批的DMSO,都有同样的问题。
symmacros
84wanghao84
symmacros
原文由 84wanghao84(84wanghao84) 发表:
丙酮的沸点太低,对DMF来说的话
请教用什么方式进样?顶空还是直接进样?
阿宝
我最近也在做原料药中的溶剂残留,楼主最好的解决办法是换个溶剂试试吧,你可以试试NMP,这个东西保留时间长,前面干扰峰少。
coffee8
既然这个溶剂不行,楼主只能换溶剂试试了!
色盲
有个没办法的办法:分两步做,单独做DMF。这样就不需要用DMSO了。
student_cheng
能换色谱柱的话,建议使用安捷伦的DB-624色谱柱,它的极性稍微比岛津的要强点,我做个这些溶剂残留,效果较好,试试吧。
84wanghao84
我本来想用顶空的,但是二氯甲烷和DMF的峰出不来,要是用两种方法我的时间不允许,这里没有安捷伦的DB-624色谱柱,看换换别的行吗?我试试别的溶剂吧
色盲
二氯甲烷应该出的,是不是与其他溶剂共流出了?或浓度太低?
倒是DMF由于沸点较高(153度)顶空可能出不来。可能要用大口径毛细管柱。
试过PEG-20M吗?
liyanglonza-z
把溶剂换成分析纯或更高级别的DMAC溶剂,因为这种溶剂前面的杂质峰较少,基本没有。
