主题:【求助】气相色谱仪需要校准吗?
浏览0 回复25 电梯直达
luckytree01
我们实验室的气相色谱仪将近一年没有使用了,其他仪器正在进行计量认证,我想问一下,气相色谱需要进行计量校准吗?
如果自己进行校准的话,怎么操作呢?如何判断仪器的分析结果是准确的呢?谢谢
千层峰
1111144444
雨木霖
xiao-jin
分析仪器属于计量仪器,在投入正常使用时肯定要进行校正,以便于得到测量后的准确数据。
luckytree01
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
不校准,怎么能用呢??
好像色谱仪买回来的时候,安装调试的工程师带了一个标准品试了一下的,那这个是对仪器是否可以正常运行进行测试,和分析结果的正确与否是不是没关系的?
那我们就需要计量局过来校准啦!
luckytree01
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢,我们还有一个微机高速分析仪测定镍、铬含量的(分光光度法)和碳硫分析仪,这个也是需要计量校准的吗?
我们实验室还没有申请认证,检测结果也只是内部参考,那对于没有校准的仪器得出的结果,有参考价值吗?
对于分光光度法的仪器,上面有定标操作的,这个是不是就相当于仪器自动校准了吗?
还请解答一下,谢谢
xiao-jin
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
还请解答一下,谢谢
分光光度计主要是对波长和波长精度的校正,与色谱的标样测定不一样,波长的校正是由国家计量单位来进行标定。用规定的标准溶液来校正。
老多_小多
晴信
需要计量院过来检定校准的,不过你自己做参考数据的话可以先测一下重复性,一般没问题数据就是可靠的
安平
