jhgdy回复于2008/05/23
当地的计量部门没这个能力
wuyihan4666回复于2008/05/19
1.我们的色谱仪每年都由计量局检定和仪器厂商共同检定,我们主要是以仪器厂商出具的检证证书为准。仪器厂商的检定我们是按仪器厂商的验证文件由有资质的工程师执行的,标准要更加严格一些。
2.一般是计量局现场检定,仪器移动后需重新检定
3.检定周期为一年
谢谢你的回答!
KEN回复于2008/05/19
1、据我所知,很多工厂用户的色谱仪没有经过国家计量部门检定;
2、如果检定,要求在用户现场。因为仪器运输后可能会对仪器有部分负面影响。
3、至于检定周期,一般是一年一次。
4、对于所有需要对外出具正式检测报告的单位,色谱仪必须检定。
谢谢参与!
ljm1973回复于2008/05/19
我们没检定过,但是检定规程是2年一次。一般应该现场检定。
谢谢参与!
原文由 chengjingbao 发表:
通常色谱仪在定期维护和日常维护之外,每年都须经国家权威审核的计量部门对仪器进行检定。1、你的色谱仪检定吗?检定还是不检定;
2、一般的是送检,还是现场检定;
3、通常检定周期是多长?一年?两年?或者更长?
欢迎大家畅所欲言,三言两语也行;长篇大论欢迎!
2、一般的是送检,还是现场检定;
