主题:【讨论】求三乙胺稳定的检测方法
浏览0 回复12 电梯直达
m2989951
标准0.032%,实际检测中能达到线性,中间精密度,目前方法,NAOH溶剂,624色谱柱,顶空80度,35分
symmacros
295689926xiaoxi
阿宝
295689926xiaoxi
m2989951
原文由295689926xiaoxi(295689926xiaoxi)发表:楼主能把具体的情况说说吗
重复性能达到,线性及回收率达不到
m2989951
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:楼主想干什么?三乙胺的检测方法不行?
做方法验证,就是线性及回收率达不到
m2989951
原文由阿宝(lpr20)发表:三乙胺在624上峰型是否拖尾?
一点都不拖尾
m2989951
原文由295689926xiaoxi(295689926xiaoxi)发表:楼主你是重现性差吗
重现性很好
