原文由 滿足(v3030645) 发表:非甲烷总烃定义上是C2-C8之间的烃类,实际方法上做丙酮也在相同位置出峰,也自然被计算进去了,其他化合物应该也有,没做过确认。苯系物是不是可以理解为含苯环的都是?有很多当然不在C2-C8之间。楼主说的这些概念都是特点标准里的,也只有这种情境下来成立,严格说非甲烷总烃>苯系物还是有待商榷的。
第一条应该是D
理由:总烃是总的只含有C和H两种元素的有机化合物,其中包含了烷烃、烯烃、炔烃、环烃及芳烃,是许多其他有机化合物的基体。非甲烷总烃就是不包含甲烷的烃类物质,苯C6H6是烃类物质的一种,而苯系物是由苯中的氢原子被其他基团取代后的产物,含量肯定大于苯。
由定义可以看出其中的含量关系即:总烃>非甲烷总烃>苯系物>苯
