原文由 h7037626(h7037626) 发表:
我想请教各位色友一个问题:假设我采用分流进样做气相色谱,分流比为1:10,那么我最后怎么对样品中的成分定量呢?因为分流式进样,并非所有的样品成分都能进入色谱柱分离并检测到,难道最后进入色谱柱的成分含量跟没有进入的也是按照分流比这个比例吗?
分流的前提是,假设样品在气化时,在衬管内是均匀分布的,那么样品的各个成分也应该是均匀分布的,所以进入色谱柱的样品和分流走的样品,它们的各个组分的数目和百分含量应该是一致的。
如果担心所有的样品成分因为分流不能完全进入
气相色谱,我觉得可能性比较小,但是可能会因为分流造成进样量的绝对值小,有些痕量组分可能真的没有响应。我觉得这种组分即使没有被检测到,也许问题也不大,因为太微量了。
