主题:【原创】分析水中甲醇!
浏览0 回复35 电梯直达
jackie1840
填充柱 10% Carbowax 20M on Chromosorb WHP 80/100
FID 检测器
50度1min 然后10度/min 到150 度
进样口:180度
检测器:180度
进样量:1微升
安捷伦仪器
分析水中的甲醇, 出峰很难看?正常吗?什么原因咧?
5000ppm
500ppm
拖尾严重,能优化吗?这根柱子是新的吗?适合做水中甲醇吗?
jackie1840
柱子新的,老化好后,这个是标准中规定的做水中甲醇!
fengmo4668
houjjun
tangtang
dahua1981
huangdm
yifan1117
手机版: 分析水中甲醇!
