主题:【求助】MS调谐未有峰检出,原因何在?
浏览0 回复9 电梯直达
bmanker
如题,手动进行MS调谐未有峰检出,灯丝和调谐液均正常,但是没有峰检出,显示scan no peaks。感觉好像离子没有进入检测器形成信号一样。
急求高人指点,不胜感激!!
千层峰
bmanker
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
自动调谐正常吗?
手动不行,自动的也调不了~
Arthur_Lee
是Agilent7890A/5975C吗?曾经遇到过类似问题,有如下几点建议:首先考虑重启MS,看是否正常,若还是不能调谐,重新配置化学工作站,即重新配置一下在线仪器,或者直接更新一下联机的仪器,然后保存更新,最后重启MS及软件,一般情况都能解决,万一还是解决不了,可联系工程师,看是否是EM故障。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢应助
千层峰
蓝是那么的天
gswst
symmacros
hudongwei999
有可能是灯丝的能量不够
我也遇到过这样的问题
换过灯丝就好了
baby小虫子
