维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个质谱图难以检索例子
今天看到一位网友发帖求助未知物定性的帖子(参见:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7353103)。无法利用谱库检索来定性此未知物。总
离子色谱图(TIC)和此未知物的质谱图如下:
图1 总离子色谱图(TIC)
图2 未知物质谱图
可是用PBM谱库检索无法得到结果,检索不出来。
图3 PBM检索结果
看到这张质谱图比较熟悉,和凉味剂W23很相似。但是检索不出来。未知化合物和Cooling W-23的对比图如下:
图4 未知化合物和Cooling W-23的对比图
从图4的未知化合物和CoolingW-23的对比图看出来,未知化合物和凉味剂W-23离子是一样的,但各离子的丰度比例相差较大,例如m/z 43, 57, 114等。这可能是造成无法匹配的原因。
利用Amdis到可以容易检索出来,但离子丰度比例还是差别较多。
图 5 Amdis检索结果
同时发现其它未知化合物检索的匹配度和一般情况相比较也不是很高,略低一些。经过仔细观察发现此未知化合物的丰度很高,为35000000,远大于一般情况下的峰高,可能是进样过量而引起的未知峰各个离子比例失真,因而给检索造成问题,无法用一般正常的PBM谱库检索来得到满意的结果。
总结:
1 在实际实验中,需要注意进入
气质样品量不能过大,以免引起离子比例失真,导致谱库检索困难,匹配度过低,或者甚至无法进行谱库检索的情况,就行本文中提到的这种情况。
2 同样,进样样品量也不能过少,这样得到的峰的离子强度太小,也会出现匹配度不好的情况。同时也会受本底干扰大,影响谱库检索的效果。
3 对于低质量离子或高质谱离子也要注意,不能丢失或未采集到。例如设置不合理的离子扫描范围,漏掉某些离子。同样会造成匹配度差,谱库检索效果不佳的情况。
