主题:【求助】有用高氯酸进行微波消解的吗
浏览0 回复7 电梯直达
smile20060701
我总感觉微波消解过程中,硝酸+氢氟酸+双氧水不能把有机物烧净,所以,我想改成硝酸+氢氟酸+高氯酸进行微波消解,有用过的吗?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
GRANT
不要使用高氯酸进行微波消解,以免爆炸的危险,安全第一啊
如果有机物消解不完全,可以煮久些
zhaoxiaozi
可以考虑减少称样量。我平时消解只用硝酸,都会消解的很干净。植物纤维比较多的比如:韭菜、芹菜这些的会有絮状沉淀,很正常,并且不影响检测结果,如果有强迫症非要除掉,可以加一些氢氟酸,量需要自己掌握,1、2ml即可。海生植物,海带、海藻这些的会有盐,这个是避免不了的。高氯酸不建议用,我们买的高氯酸我从来没用过,安全第一,活着才是硬道理。
安全考虑 ,有机物的可以考虑预消解,比如微波罐子里面加硝酸,盐酸后可以敞开罐子放置一段时间再加盖微波消解
老兵
用高氯酸的话不宜用微波,最好改用四氟烧杯在电热板上消解。
sdlzkw007
改善消解可以使用硝酸浸泡过夜或者预消解。实在效果不好可以添加少量硫酸,保证硫酸体积不高于总体积5%。最后使用高氯酸在赶酸装置后处理一下看看。
改个昵称怎么那么难
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:改善消解可以使用硝酸浸泡过夜或者预消解。实在效果不好可以添加少量硫酸,保证硫酸体积不高于总体积5%。最后使用高氯酸在赶酸装置后处理一下看看。
如果硫酸体积高于总体积5%会有什么后果
sdlzkw007
原文由 改个昵称怎么那么难(Ins_3a9f05fb) 发表:如果硫酸体积高于总体积5%会有什么后果
因为硫酸和高氯酸沸点高,消解过程中容易出现过沸现象,导致消解罐爆炸或者损坏,安全没有保证。建议你按照仪器厂商的指导书使用。
