主题:【讨论】计量产品,遇到国标严于出厂标准的怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
evens
事实上,这种情况还是比较多的,比如大量程的移液器,小规格的玻璃计量产品等,中国的GB是严于ISO的,而一般进口品牌都是根据ISO标准生产,只有产品不符合出厂标准的情况才能作为售后问题处理~
这里就有个问题,如果国内计量机构检测出一个产品无法符合GB但却是符合出厂标准的,该怎么办呢?
tangtang
wsy18
国产的是否也这样?如果国产的能符合国标就选国产。
melt06
这要看是在哪里了 如果是在国内的话 肯定是以国标为优先准则了 如果是出口到国外的话 肯定是以ISO为标准了啦
evens
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
国内的计量产品做的本来就不好,而且厂家一般都没有资质的,都是送检,我们曾经有客户买了一批国产的去送检,结果一个都没通过,后来买了witeg的全部都通过了~
有些国产厂家会帮客户拿去计量,把费用算到价格里;有的是客户送检不合格就换,一直换到合格,但是这样送来送去的时间和费用就都浪费过去了~
其实也很奇怪,为什么在国产产品质量并不过关的情况下,GB的还要严于ISO的。
evens
原文由 melt06(melt06) 发表:
但是,如果是国标制定的不合理,根本就没有哪家的出厂标准能符合国标怎么办呢?
melt06
原文由 evens(evens) 发表:
哈哈 出厂标准也是建立在国标的基础上的呀 如果不符合 他在国内根本出不了厂呀 如果是制定不合理 可以提出异议的呀 标准有效期好像是5年 到时间要做出是否继续使用或是修改的判断的呀
yifan1117
jackie1840
社区=冬季=
evens
可是如果GB本身就是不合理的呢?
曾经就移液器的误差差异咨询过老外,他们的答复是,可以生成符合GB的产品,但价格高出几倍,而且批量也不够~
但又有多少客户肯为此买单呢?
