主题:【求助】戴安P680液相色谱检测峰没有办法完全分开
浏览0 回复13 电梯直达
fenseyouyu
各位大侠!小女子又碰到液相测试问题了!
我今天在测试一个新样品的时候,用的是0.02%三氟乙酸:水的流动相,中间存在一个梯度程序,即5-15分钟的时候,梯度从10:90变为70:30,主峰和杂质峰在这段时间出峰,但是不能完全分开,我不知道该怎么调节梯度了啊!
zhizhitang
fenseyouyu
分离度我没有算!也就是说把梯度的时间加长?或者比例调小吗?
zhizhitang
houjjun
fenseyouyu
fenseyouyu
海边
nixiaolong
可以把时间设置到5-20 5-25 5-30 试试看 也可以把有机相比例缩小一点
xlj0428
zhaohua8011
