主题:【已应助】UPLC的色谱柱可以用于HPLC-PDA色谱系统ThermoU3000吗
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_da0856fd
请问HPLC-PDA色谱系统ThermoU-3000可以使用色谱柱:Waters ACQUITY UPLC CSHTM C18 2.1*150mm,1.7μm吗?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/27
1、HPLC色谱柱可以用在UPLC上,反之,绝对不行!
2、UPLC色谱柱内部吸附剂担体粒径为1.7-2.2微米,HPLC色谱柱内部吸附剂担体粒径为4.5-5.3微米;所以在运行过程中,在相同的流动相流速时前者的柱压要比后者高得多!
3、当牛人将你UPLC色谱柱用在HPLC上时,巨大的柱压可以将流路中最脆弱的部位损坏。例如检测器液池被压裂,更换一个检测器液池大概需要1.5万元(配件费),不包括维修费用。
4、HPLC色谱柱可以用在UPLC上,这是没有问题的!就好像一个人能够背起来100斤的重物;人、让他只背35斤,肯定是可以的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mylovent
这个柱子压力比较高,只要U3000压力上线足够高,理论上没有问题
robin_clhx
完全可以,U3000的设计是兼容UPLC的。另外,注意泵模块流动相混合器的压力上限,不能超过那个压力上限。
mingxiaoyan
