主题:【求助】维生素A含量检测
浏览0 回复3 电梯直达
m3258173
在做乳制品维生素A含量检测时发现新国标中色谱条件里柱温是20℃,之前旧国标里是35℃,想询问一下大家,柱温对含量检测的影响,谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
renqba
对保留时间会有些影响 有时候对峰型也会影响 不过20°度的柱子 有可能达不到啊 如果室温高 柱温箱不带冷却功能
20度达不到啊
有水有渝
低温更有利于样品的稳定,防止氧化变质,色谱上主要影响保留时间进而会影响分离度。
dgby
柱问对检测影响时很小的,只要在检测过程中,温度在一个点上平衡就可以了,要不可能就时间会出现漂移吧
手机版: 维生素A含量检测
