主题:【求助】对于盐酸盐类的样品流动相是否选碱性的?选择碱性流动相走出的峰拖尾很严重,是不是色谱柱选择有要求?
浏览0 回复2 电梯直达
ppp211530
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
轶辰
浪淘沙隐
没有这个说法,具体选什么流动相要看具体待测物性质。一般待测物游离碱碱性不是很强的话,用酸性流动相就形了;碱性比较强的话可能要用碱性流动相,甚至离子对。你峰形不好,可能是流动相pH与待测物pKa不匹配,也可能是你次级保留作用,可以在流动相里面添加三乙胺抑制拖尾,也可以选择封端的色谱柱抑制拖尾。
2019/9/17 8:34:11 Last edit by zhoujin83
