主题:【讨论】常规分析柱最大进样量一般是多少毫克?
浏览0 回复4 电梯直达
氯苯
常规的4.6mm×250mm 碳18柱子, 进样量最多是多少毫克?听说填料大约是3克,按照1%,进样最大是30毫克
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sally0326
亲人,最常250mm分析柱里面也就5g填料,没有30哦!20内径的,200长度的制备柱也才50g填料!
氯苯
原文由 sally0326(sally0326) 发表:
笔误,已经修改了。 最大进样量是不是按填料1%,50mg?
有水有渝
这个只是理论值,同一规格不同厂家的柱子的炭载量不一样柱容量也就不一样,最好的办法就是直接上机试一下就知道。
vanorazhao
进样量不按体积计算哦,按质量算的话是不是跟样品的响应有关呢
