主题:【讨论】可设置分流比的蒸发光检测器
浏览0 回复40 电梯直达
御风飘逝
最近听一位老师提到,有一种类型的蒸发光检测器,可以根据需要自己设置分流比例。
不知道有没有大侠接触过这样的蒸发光呢?
这个分流的原理,和GC的分流原理,有没有相似之处呢?
这个分流的目的是什么呢?
yifan1117
ECHO007
御风飘逝
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
没有看到相关资料呀。
你们平时是不是不用蒸发光检测器呀?
御风飘逝
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
分流的目的,难道是为防止检测信号饱和?
我也没有搞清楚。
御风飘逝
原文由 尘(fjh26) 发表:
没接触过
看来这个可分流的蒸发光检测器,还是一个比较新鲜的事物了?
yifan1117
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
没有看到相关资料呀。
你们平时是不是不用蒸发光检测器呀?
哈哈,你猜对了。
xiaowang268
xiaowang268
查了一下:
ELSD5000主要性能特点
1.        用性高-可检测任何挥发性低于流动中目的化合
2.        灵敏度好-比示差及低波长紫外灵敏。
3.        梯度兼容,改善分离及缩短分析时间。
4.        采用分流模式,较低浓度巳足够蒸发所有溶剂。
5.        可与任何HPLC系统连接使用;使用方便,体积小。
xiaowang268
原文由 尘(fjh26) 发表:
没接触过
可能是检测灵敏度提高了吧
