主题:He气使用时间
浏览0 回复28 电梯直达
shelly
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家一罐He气使用多久?我们怎么一个月使用一罐?是不是有点儿快呢?
还有设置悬赏积分的,看到有的标题前面有,有的没有,这是怎么回事啊?
推荐答案:hiei回复于2013/08/21
确实有点快,我们的可以用几个月呢
补充答案:
雾非雾回复于2013/08/21
我们是工作日进样,能用三个月左右,一个月有点快了。
枫殇回复于2013/08/21
这个要看分析频率和分析条件了,我们四台仪器一台3个月,一台4个月,另外两台联一瓶氦气用一个月,具体看分析总流量了,不过一台一个月一瓶确实有点快了
symmacros回复于2013/08/21
一台仪器(不关机)大致3-4个月吧,也看流量、分流比、载气节省等设置怎样。一个月有点快了。
tang566回复于2013/08/21
一瓶氦气,我们一台气质用3个月左右。平时不关机,气体流量1ml/min.
楼主的仪器,每天测的样品多吗?
hiei
雾非雾
枫殇
lilytrue2003
symmacros
mattzhang
我是PE的GC-MS 我也觉得很快,也找不到哪里漏气, 大概1.5月 就结束了,而且没有测试多少样品
tang566
楼主的仪器,每天测的样品多吗?
荆棘鸟之歌
千层峰
一瓶氦气,就算样品很多,24小时不间断也不止用一个月啊。我样品不多,可以用6个多月呢。
不是漏气,就是方法设置不适合。一个月就用完,估计是减压阀出问题了,有没用肥皂水之类检查过呢?
如果分析和待机的时候还是用很大的流量,那肯定很快就消耗完了。
之前碰到一个同行,说他们分析和待机的时候,氦气流量都是100ml/min。太浪费了。
手机版: He气使用时间
