主题:【分享】买来了标准品,包装是一次性打开的那种,可以一次用不完,该如何保存呢?
浏览0 回复19 电梯直达
happytiankong1
问题1:买来了标准品,包装是一次性打开的那种,可以一次用不完,该如何保存呢?(固体液体的都有,而且都属于易挥发的物质)
网友支招:
网友1.
按样品性质来保存:怕光的避光、怕热的放冰箱、易挥发的要密封。
固体:密封好(用封口膜把瓶口包裹),放在温度,湿度均合适(说明上有)的地方;
如果是固体溶解定容后的,将其从容量瓶中移至样品瓶,再将样品瓶置于较大的有盖容器里,放于冰箱中冷冻。
液体:同样密封好,注意避光,不要经常震动就好,也要注意温度湿度;
如果原包装是安瓿瓶的,分装于棕色样品瓶中(也可根据需要稀释几个梯度保存),
当然,这保存也是有一定期限的,样品浓度、封存时间等标签要做好。
网友2:一般的情况下是放在冰箱,没有特殊要求的都放在4℃的冰箱,保险起见的话,最好能放在零下20℃的冰箱内保存,就不容易挥发,我们公司800多个标准品全是那样保存的。封口膜密封瓶口,是否避光(避光就锡箔纸包着),是否避潮(找个自封袋放进去再加点变色硅胶),温度没什么要求就直接放干燥器里面,温度高会变性的就放4度或者-20度冰箱。
样品不一样,保存也有区别,我的都放干燥器的多。
来源:实验与分析
happytiankong1
问题2:我们实验室的标准品是装在一个干燥器里的,里面放有变色硅胶。最近我发现常常两次称量相近的同一标准品,峰面积相差很远,是存放的原因吗?
网友1:我前段时间也被这个问题困扰过。我们的对照品也是放在放在干燥器里且也放变色硅胶。但你也应该发现从冰箱里取出干燥器时,干燥器会很快的被冷却的水珠包围住,这很容易吸潮。药检所的都是放在一个小塑料盒子里,不容易冷却。还有一点就是对照品一定要干燥,听说05版药典规定全部要用五氧化二磷干燥24小时再称定。
网友2:我用的标准品如果没用特殊贮藏规定,化药的都是用封口膜密封放在干燥器中贮藏,而生物制品用的例如氨基酸标准品、测多肽含量的血清蛋白都是密封放在冰箱里冷藏的。
你所说的峰面积相差很多,不太会是标准品称量所带来的误差。
网友3:一般最好是密封后放在干燥器内,干燥器放在冰箱内。取用时,连干燥器一起拿出,一定等样品温度升到室温后才能打开干燥器,否则极易吸湿。中国的标准品管理极为不严格,国外GMP一般认为标准品一打开口后的稳定性不能被保证,通常应为开口后使用一次,且储存应按标准品说明书进行,效期USP的一般在网上不定期公布一些批号的有效期!
happytiankong1
问题3:标准品使用剩余后的保存?
网友支招:用试剂专用保存瓶,聚四氟乙烯阀门盖的那种,可以使用N次。
取1毫升配成100毫升储备液后,将剩下的装入1毫升自动进样瓶中,旋紧瓶盖,贴上标签;将用后的储备液装入事先洗净烘干的100毫升医用试剂瓶中,盖上20毫升顶空瓶垫(大小刚好),用铝盖封好(专用压盖器),贴好标签,将其一并放入标液展示柜冷藏。
happytiankong1
问题4:二氧化硫标准品打开后怎样保存?
网友支招:按照NY/T1373-2007的方法配置二氧化硫标准储备液,浓度100ug/ml,冰箱中5℃可以保存6个月,用甲醇缓冲吸收液稀释100倍后,浓度为1mg/L时,5℃保存1个月。
dahua1981
fengdaox
雾非雾
一次性的安瓿瓶装的标样(一般是液体的),如果找开后一次用不完,可以把剩余的配成高标储备液冷冻保存,推荐有效期6-12个月。
mengzhaocheng
有些特殊的试剂打开后必须一次性用完,放一段时间就不能用了
lhq84142248
固体的我一般都是留在瓶子里,用封口膜缠几圈,按要求储存
happytiankong1
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们实验室也是这样做的
happytiankong1
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
低温干燥
对的,低温干燥很重要
