主题:【求助】解惑有关氮氧化物的问题
浏览0 回复10 电梯直达
xiaoaben55
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
用国标盐酸奈乙二胺分光光度法测定空气中二氧化氮和氮氧化物,通过氧化管将两个吸收管串联,第一个管子测定二氧化氮,第二个管子测定一氧化氮,结果做出来有的点位第一个管子高,有的第二个管子高,做的有问题吗、一氧化氮和二氧化氮的大小在同一个串联的管子中有定值吗
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:悬赏补助分
今明后
这个帖子发错版面了!帮楼主转到空气检测板。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:转贴奖励
hotsonwood
串联????
职防的吗?
职防的是并联!
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应助
chounu
如果是测环境空气(没有明显的污染源)一般应该二氧化氮浓度高于一氧化氮的浓度,如果是职业卫生检测或者是用污染源排放一氧化氮就具体情况具体分析了
reytop
是GBZ 160.29 1的方法吗?如果是这个应该是并联、
另如果是HJ 479-2009;则建议将氧化管换成高锰酸钾试试,应该能解决你的问题。氧化管不是很好用,主要是氧化效率方面不高。
910171112
为什么 我们的GBZ159.29 里面有括号内容说是也可以串联,前管测得二氧化氮浓度,后管直接是一氧化氮浓度?
七点
如果两个点位都有问题,检查你的密封性,如果第二个有问题,按楼上说的将氧化管换成酸性高锰酸钾试试
玲儿响叮当
hotsonwood
原文由 910171112(v2783894) 发表:
第几点?难道我看标准不认真,没发现?
我只看到这个
不接氧化管的吸收管测得的是二氧化氮浓度,接氧化管的吸收管测得的是一氧化氮和二氧化氮的总浓度,由后者浓度减去前者浓度,即为一氧化氮浓度。
阿峰
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:
第几点?难道我看标准不认真,没发现?
我只看到这个
度减去前者浓度,即为一氧化氮浓度。
这个说的比较清楚了。测的数据不可能不变的。
