原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:无组织排放是指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒的排放属有组织排放,但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。因此,在执行“无组织排放监控浓度限值”指标时,由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。无组织排放按照源高分类属于面源,对附近环境影响较大。一般排气筒高度小于15m也认为是无组织排放。可以参考《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000=============我理解是对附近环境影较大的且排气筒高度小于15米的可认为是无组织排放
应该是高于15米为有组织,低于15米为无组织
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:如何这样的话,大气污染物综合排放标准中外推法在什么条件下使用。
