主题:【分享】实验室通风与排风
浏览0 回复11 电梯直达
lijing320323
在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)吸入,污染物质须用通风柜、通风罩、局部排风的方法除去。
    化学实验室的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。局部排风是在有害物质产生后立即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物质,能量省而效果好,是改善现有实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好方式。对于有些实验不能采用局部排风,或局部排风满足不了排风要求时,采用全室通风。
    通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。影响正面速度和空气运动的因素是涡流、柜的入口形状、热载量、机械作用、排风孔设计和阻凝物等。此外,尚于他的防火能力、耐腐蚀性、是否便于清洗以及污染物进入排风系统前收集某些污染物的能力等性能有关。一般认为,实验室中的通风柜应能适应易燃的液体和气体,而且结构材料应具有几分钟的耐火能力,以保持通风柜的完整和及时将火封熄。
    通风柜的排风系统可分为集中式和分散式两种。集中式是把一层楼面或几层楼面的的通风柜组成一个系统,或者整个实验楼分成一二个系统。它的特点是通风机少,设备投资省,而且对通风柜的数量稍有增减,以及位置的变更,都具有一定的适应性。然而由于系统较大,风量不易平衡,尽管每个通风柜上都装有调节阀,但使用不方便,并且也不容易达到预定的效果。如果系统风管损坏需要检修时,那么整个系统的通风柜就无法使用。所以,原来采用集中式系统的实验室,先后都改为用分散式系统。
    分散式是把一个通风柜或同房间的几个通风柜组成一个排风系统。他的特点是:可根据通风柜的工作需要来启闭通风机,相互不受干扰,容易达到预定的效果,而且比集中式节省能源,因为集中式系统,只要一个通风柜在使用,就得开动大通风机。分散式由于系统小,排风量也小,阻力也小,所以通风机的风量、风压都不大,躁声与振动相应也较小。分散式还有一个特点,是对排出不同性质的有害气体易于处理。
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:资料分享
qianguiyun1
qianguiyun1
飞飞飞到处飞
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
通风柜排除的有毒气体怎么处理?
实验室气体排除一般需要进行尾气处理,一般用活性炭进行处理或者用酸雾塔记性中和处理。
qianguiyun1
原文由 飞飞飞到处飞(v3128512) 发表:
好像很多实验室通风柜的尾气都没有处理?
飞飞飞到处飞
好像很多实验室通风柜的尾气都没有处理?
这个也是根据每个公司的需求不一样嘛。一般实验室是建在比较偏僻的地方,排出的毒气不会对别人造成危害就没必要做尾气处理了
但是一旦实验过程中产生的有毒气体和废水排放到空气中或下水道,对环境造成污染,威胁人们健康。就应当在处理时应根据废气废液排放特点和现状,本着适当处理、回收利用进行。
qianguiyun1
就算是偏僻的地方,排出的毒气也会污染环境吧?
飞飞飞到处飞
噗 如果前期没有安装尾气处理 那后期可以在排风处加一个尾气处理的就行了 版主说的对 爱护环境从小事做起
qianguiyun1
废气处理主要以活性炭吸收为主?
飞飞飞到处飞
废气处理主要以活性炭吸收为主?
但是要看你的气体是属于哪一种,
有机废气处理一般以活性碳吸附/催化燃烧工艺为主,无机废气处理一般用液体喷淋吸收处理,粉尘及其他气体处理技术粉尘一般以旋风/布袋/静电除尘为主,根据气体不同选择不同的治理工艺。
qianguiyun1
但是要看你的气体是属于哪一种,
有机物难处理
