主题:【求助】空白滤膜校正系数
浏览0 回复12 电梯直达
wushouqing
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在监测TSP时空白滤膜校正系数怎么计算
推荐答案:reytop回复于2013/12/15
在实验室质控时,每一个批次的滤膜都会选取一张标准滤膜,即同一滤膜连续恒重10次;这张滤膜产生的质量差通常又叫做滤膜的校正系数。在新版HJ/T 93编制过程中对滤膜的选用有系统性的实验。总站的董曼老师他们有做过,可以咨询一下
补充答案:
翠湖园回复于2014/08/22
空白滤膜也要在15~30℃间任一点恒温平衡24小时,且多次称重取均值,恒温箱湿度保持在50%左右为宜。
名字长了容易引起注意回复于2014/01/16
还需要X光验片机的吧
玲儿响叮当回复于2014/08/21
采样时多携带全程空白滤膜:每个监测点多称两张滤膜,带到室外与样品滤膜经受同样的环境变化、称重,求出两张空白膜差值的平均空白值,作为该采样点的误差校正。
该帖子作者被版主 6积分, 2经验,加分理由:补分
reytop
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
黑魔导
chounu
原文由 reytop(reytop) 发表:
我看到标准中写用两张标准滤膜进行实验室质控,未见到有校正系数,这个应该怎么做?哪个规范有描述?
wushouqing
省里统一的表格,要填校正系数
附件:
2013/12/18 8:53:54 Last edit by wushouqing
名字长了容易引起注意
玲儿响叮当
原文由 wushouqing(wushouqing) 发表:在监测TSP时空白滤膜校正系数怎么计算
jianhuilcn
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
我这边还真没有这样做过校正
翠湖园
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
任禾
这个方法有出处吗?
wfuse001
这些方法似乎找不到国标的具体规定
