主题:【已应助】做油烟质控可不可以用水中石油的标液做曲线?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_36fcc222
盲样是用花生油+四氯乙烯配置的,但是我现在没有油烟的标准液,请问大家,我可不可以用平时水中石油的标液来做曲线来测定这个油烟盲样?
推荐答案:ztyzb回复于2021/07/02
不合适,根据原理来说,不然也不会生产那么多种类的标准品了。
检测老菜鸟
不合适,虽然说有人验证过说差不多,但是还是不符合标准。建议问问标准品厂商有没有油烟的标准品,不是水中石油的那种。论坛上有人说坛墨的有。
老兵
      你所做的盲样大概率就是坛墨产的,不可以用平时水中石油的标液来做曲线,建议向坛墨购买油烟标样(最好是标准溶液),60多一支,每支5ml。该环境标准样品在超净实验室中用花生油 四氯乙烯配制,样品由多家实验室采用红外分光光度法进行测定,测定结果 经统计剔除离群值后以测定总均值确定标准值,以实验室间再现性标准偏差评定不确定度。
    使用方法: 临用前小心打开安瓿瓶,用5mL干燥洁净的移液管从安瓿瓶中准确量取5mL浓样至100mL容量瓶中,用经重蒸馏等纯化处理过的四氯乙烯定容至刻度,混匀后立即使用。
      该环境标准样品用10mL安瓿瓶包装,移取或稀释时请以移液管量取为准。常温运输,运输时应避免挤压,碰撞,标准样品应常温(20?5)℃避光保存,使用前应恒温至(20?3)℃,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶打开后应一次性使用完毕,有效期限是指安瓿瓶未打开前在规定保存条件下可以使用的日期。
    购买链接:http://www.bjtmzj.com/Products-20924603.html
2021/7/5 13:03:13 Last edit by wangliqian
求知路上的检测小白
耐冒
不合适,首先是不符合标准,还有就是部分仪器对花生油和石油类标液识别不一样,相同浓度的标液吸收值差别较大。
Ins_41b95e5f
我这边的的仪器对油烟曲线斜率是0.76,跟石油类的0.9-1.1左右的差很远,油雾的测出来倒是跟石油类差不多
Insm_063e0fe
请教下,HJ 1077-2019为什么没有要求作油烟或油雾的标准曲线。
