主题:【已应助】安捷伦Mass Hunter未知物分析如何积分更多的峰呢
浏览0 回复9 电梯直达
DeepHouse
我用安捷伦的未知物分析软件,先设定好面积过滤器和峰高过滤器的数值,然后自动检索,我发现很多明显的峰它都无法检测出来,请问如何设置参数才能检索到更多的峰呢?如图中这种小的但很明显的峰它都无法检测到,我目前设置的参数如图,峰检测我选的是TIC分析
推荐答案:myoldid回复于2021/07/02
不设置峰高和峰面积过滤器吧。是不是设置了较高的匹配度限制导致峰能积分但是检索出来因为匹配度不够而没显示出来?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
把面积过滤设置成绝对峰面积试试?峰高过滤也设置为绝对峰高试试?
DeepHouse
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:把面积过滤设置成绝对峰面积试试?峰高过滤也设置为绝对峰高试试?
之前也尝试过这种方法,但是依然检测到很有限的峰,我问了一下安捷伦工程师,她说未知物分析这个软件能够设置的参数很有限,积分方法也很少,不像定性软件那么丰富,和定性软件的算法也不相同,但是考虑到我有大量的数据要处理,所以推荐我还是用未知物分析来批量导出。
symmacros
我以前也发现过这个未知物分析有些峰积分不了,甚至是大一些的峰。回头我也研究一下。
myoldid
DeepHouse
原文由 myoldid(v2963297) 发表:不设置峰高和峰面积过滤器吧。是不是设置了较高的匹配度限制导致峰能积分但是检索出来因为匹配度不够而没显示出来?
对后来我干脆不过滤峰了,匹配分数设置到最小了,但是依然会漏掉一些峰,我打算结合定性软件手动去检索一下了??
yxwang1990
看了一下,匹配不出来的峰个数不算多,可以手动选择一段范围然后检索,未知物分析还是很好用的
Ins_e6b462e8
m3336169
