主题:【求助】如何解决压片光滑面出现凹凸不平
浏览0 回复6 电梯直达
huier1223
我在压片时,压片底部有底纹(凹凸不平),以前采用先小压力和大压力压片可以避免这个问题,但是今天怎么都不行。(我的样品过了200目筛子,有团聚现象)
不知道有人在压片时有没有遇到这种情况,如果遇到过,是怎么处理的。
急盼回复!!!
相逢何必相识
huier1223
模具是平的,以前压样都没有问题。
样品烘干过,因为非常容易吸水。
我查了一下书,加了硬脂酸粘结剂,改变压力,但是效果时好时坏。
那是一个郁闷啊。
相逢何必相识
shilei810924
球团,硅灰,硅铁,硅锰等样品容易出现这种现象,加粘结剂要准确称量并要混匀,有点麻烦。以前都是少放点样品压,但根据实际结果有点裂纹对测量结果的影响一般不是很大.
huier1223
硅的含量很低。
粘结剂加入后效果时好时坏。
因为样品有限,只好连有裂缝的样片也检测了。
不过,结果好像还可以。
ttjszxlg
