主题:【已应助】臭氧老化试验箱拉伸和暴露方法
瑞力检测
  臭氧老化试验箱模拟了高浓度的臭氧环境来对试验物品进行老化试验,例如橡胶的老化主要原因是来自于空气中少量臭氧的作用,使得橡胶发生龟裂、断口等现象,容易影响到正常使用。臭氧老化试验箱采用高浓度臭氧来加速进行橡胶的老化,并且针对橡胶具有弹性的特征,加入拉伸功能,通过拉伸橡胶来使其表面最大化的暴露在臭氧中,可以最快的形成老化效果。
  橡胶在进行臭氧老化试验时有两种拉伸方式,静态拉伸和动态拉伸。静态拉伸就是以橡胶最大拉伸的距离去拉伸橡胶,然后固定在这个拉伸距离去将橡胶暴露在臭氧环境中,让其产生老化反应。动态拉伸有两种方式,一种是连续的动态拉伸,一种是间断的动态拉伸,连续动态拉伸的方式称为A式,间断动态拉伸的方式称为B式,根据不同的动态拉伸方式,又将其分为a法和b法两种暴露方式。
  不同的拉伸方式在进行臭氧老化试验时会产生不同的试验结果。通过下表的试验数据我们可以得到一个规律,在相同的暴露时间下,试样在间断动态拉伸下试验比连续动态拉伸下试验的臭氧龟裂较严重,拉伸强度和扯断伸长率也下降较大,而连续动态拉伸的试样又比静态拉伸的试样臭氧老化较严重。
动态拉伸对臭氧老化的影响
  在不同的试验方法下得到不同的老化结果,我们在进行臭氧老化试验时,要根据具体的试验物品来决定采取哪种试验方法,最重要的是这种试验方法要贴合试验物品在实际应用时所受到的挤压、撕扯等受力情况,才能符合臭氧老化试验的要求和目的。
获取验证码
Kevin
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
