主题:【讨论】为什么H2/N2放到室外或者单独放在一个房间呢????
浏览0 回复11 电梯直达
weibinqiang
〓疯子哥〓
zhwaisw
因为怕H2泄露到室内,达到爆炸极限,一遇到明火就会爆炸啊!国家明确规定钢瓶不能裸露放在室内,要放在室外或者放在室内的安全气柜中!
mr_tian
安全、安全,不仅氢气,其他可燃性气体都一样,要注意安全
淡泊铭志
氢气容易爆炸!特别是在遇到氧气的时候,象个炸弹!
氮气还行。
不过使用GC、AA等用到气体的时候,一定要放在上锁的房间里,以免闲杂人等进去,不小心打开气阀,造成爆炸!另外更要避免周围有电火花,否则后果不堪设想!
chengjingbao
H2泄漏易爆炸,N2泄漏易窒息,且都是高压钢瓶,为安全计,易放置于安全位置.就位处要对钢瓶进行就位固定,放置环境要通风良好,电源设施要防爆,防阳光直射.
weisicen
主要是因为色谱一般会用到H2,N2和O2,
如果三者放在一起,万一发生泄漏,H2和O2达到爆炸极限就会发生严重的后果
这样做主要是将H2和O2尽量隔离开,防止危险发生
lenovο
H2达到一定浓度后会引起爆燃,要有安全意识。
N2好像没有规定阿。
happy水中月
原文由 lenover 发表:
N2好像没有规定阿。
N2装在钢瓶里,压力容器使用也有它的规定的
fulinx
duqycj
