主题:【求助】大蒜中菊酯类检测出问题了
浏览0 回复7 电梯直达
gh333666
各位大虾你们好:
    小弟这两天做了两个样品,一个是马铃薯,一个是大蒜都是检测其中的菊酯类农残,但在进样后发现:大蒜的基质干扰太严重,根本没法定量。那个马铃薯峰出的很好,请各位帮忙解释!我前处理方法是完全一样的!谢谢你们
戈壁明珠
大蒜中含有大蒜素等含硫物质,的确有干扰,
不知楼主的前处理是什么样的,能详细说一下吗?
建议楼主参考该贴:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080929/1511277/
Last edit by zongguitang
gh333666
朋友你好,我前处理是过的那个弗罗里硅土,今天重复过了两次还是不行。其他吸附剂没过,好急的!请给予指点,谢谢!
YIQIFENXI
戈壁明珠
原文由 gh333666 发表:
弗洛里硅土的效果不太好,您有GPC吗,可以试一下。去除大蒜中的大蒜素和大蒜新素等杂质应该是不错的。
原文由 zongguitang 发表:
原文由 gh333666 发表:
不行,我测试过了……
广东海风
单一小柱去掉大部分杂质很难,可以试试将不同的SPE小柱组合起来过柱,看看能不能把干扰物质去掉.
贝贝
大蒜基质中含有蒜氨酸及其酶,在细胞被破坏后会产生干扰测定的硫化物,故在分析前应用微波处理或者加入一定量的磷酸溶液破坏酶的作用,阻止硫化物的释放,则不会干扰测定!
