主题:【求助】讨论回收率偏高的原因及解决方法
浏览0 回复25 电梯直达
yolk
悬赏金额:80积分 状态: 已解决
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/01/08
基质效应有可能使农药响应降低,未检出不能说明一定没有,只能说明含量低于方法检测限。
补充答案:
乐果回复于2008/12/16
我们做蔬菜上农药残留,没有发现在GCMS上的基质效应有多太明显的。
回复于2008/12/17
很大的,会造成丰度比变化的,可把我害惨了。
雾非雾回复于2008/12/20
定性不能完全靠丰度比呀,还有就是参考粒子和定量粒子的选择也是有些讲究的.选好了定性定量起来就比较容易了.
风之彩回复于2008/12/15
液质里面有基质效应,不知道气质里面有没有。
在液质里面如果是基质效应影响,会出现这样的情况。一般回收率就要考虑基质效应在内的回收率。
戈壁明珠
是不是基质干扰的缘故,您的分析过程能详述一下吗?配一个基质标试试。
风之彩
乐果
按说水果罐头也不是什么复杂的基底,我们也是用一齐法做,回收很正常.
罐头里就是含糖量高些,在净化时基本上用不到Carb吧,氨基的量是不是应该加大些.
yolk
原文由 zongguitang 发表:
空白样里没有发现有干扰,请问能详细说一下基质标吗?我应该用什么,应该怎么用。
谢谢指教
zy5337498
基质标样:用你的前处理步骤做一空白,最后一步时吹干,然后用标样定容。
快乐
原文由 zy5337498 发表:
气质必须要做基质,赞同楼上的说法。基质如何做:找一个阴性的样品(不含目标物有机磷,如你做猪肉中甲胺磷,就找一个不含甲胺磷的猪肉,按照检测标准做前处理,最后,吹干时,加入甲胺磷,)
三根木头
应该是基质影响,不同样品中的基质效应是不同的。建议每做一个样品都做基质效应,正如楼上说的,用空白样品做前处理,再最后定容的时候加入目标物质,在用此样品做校准曲线,这样的回收率可以很好的控制在相应范围内。
乐果
楼主参考一下quechers法中的分析保护剂,能把基质全压下去。
yyh0228
会不会是吸附效应引起标准偏低,而后导致回收率偏高
