主题:【求助】GB/T 701-2008 低碳钢热轧圆盘条等标准
浏览0 回复11 电梯直达
天地会香主
该帖子已被fscmj设置为精华;
JC 862-2008 粉煤灰混凝土小型空心砌块
JC 861-2008 混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土
JC 860-2008 混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆
JC 1066-2008 建筑防水涂料中有害物质限量
GB/T 702-2008 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 221-2008 钢铁产品牌号表示方法
GB/T 341-2008 钢丝分类及术语
GB/T 4354-2008 优质碳素钢热轧盘条
GB/T 5777-2008 无缝钢管超声波探伤检验方法
GB/T 706-2008 热轧型钢
阳线
原文由 it027fst 发表:
一个标准10元我买,只有你有绝对清晰的电子版!
我出钱都没人拿出来吗?
一定是大家手头都没有这些标准,如有的话会传上来,一分钱也不会管你要。
如果愿意出钱,可以直接在线购买,象工标网、中国标准服务在线网都可以办理这项业务。
无名
应助是义务不是责任,楼主似乎有些苛求了!其实有好多贩卖标准的网站,如果楼主比较急,可以去那里找找,或者到当地的技术情报部分(一般在技监局)去复印!
wangjin861012
人在江湖
人在江湖
人在江湖
人在江湖
人在江湖
人在江湖
人在江湖
