原文由 hcc01 发表:
这个新的标准做挥发有机物好可怕啊。以前只是总挥发物扣除水分,做起来不麻烦也不算简单。现在新标准的挥发性有机物增加了个定义,就是沸点小于250的所有有机物。用的方法是用气相内标法测所有出峰时间小于沸点为250的标准物的物质含量总和,再折算成扣除水分后的样品中的有机物含量。仪器要用到GC-MS或是两支不同极性的柱对多达25种的有机物进行分离和定性。做这个实验你需要准备20多种标准物质,用GC-MS(如果不用MS你就更惨了,用两根不同的柱子做,而且看到那么乱的峰头都会晕)先定性所含有机物,再配所含有机物的标准进行定量分析,再用填充柱做水分。对这个方法不知道大家有什么想法?我看直接把定性不做了,20多个标准直接配成混标,能分离的分,不能分的算在一起。做VOC还做成那样子,不吐血才怪。还有水性涂料都很混浊,过滤都不行,你仪器几下就赃了。
