主题:【第一届原创大赛】不同氢气和空气流量对氧气中甲烷的影响
浏览0 回复12 电梯直达
独钓寒江雪
该帖子已被madprodigy设置为精华;
新的医用氧规定了氧气中甲烷的检测,本人以GC-14C气相色谱FID检测器来研究不同的氢气和空气流量下对氧气中甲烷测量的影响,来确立一个较为合适的分析条件。
不同的氢气流量下同一瓶氧气中甲烷的相应值随流量的变化而不同(80~100),同时氧气的进样信号也不同
流量从100~77的变化
从分析谱图看100流量时相应值最大,但是氧气的进样影响也最大。80流量的相应值最小氧气的进样影响也最小,小于80流量就有可能熄火。85~90流量较合适
该帖子作者被版主 chengjingbao6积分, 2经验,加分理由:好题材!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
独钓寒江雪
不同的空气流量对测量的影响40~70
不同的空气流量对测量的影响50~15
从分析谱图来看空气流量在40~60之间影响不大
独钓寒江雪
100流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
独钓寒江雪
97流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
95流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
独钓寒江雪
93流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
90流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
独钓寒江雪
87流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰
85流量时谱图,
独钓寒江雪
83流量时谱图,
80流量时谱图,
77流量时谱图,第一个峰是氧气的信号峰,进样后熄火无甲烷峰
lidejun
氧气中即使没有甲烷,在甲烷位置也会出峰的,你可试一下,因而,氧气中甲烷含量分析必须用外标法,且标样甲烷含量要与被测样品接近。
独钓寒江雪
原文由 lidejun 发表:
氧气中如果没有甲烷,在甲烷位置肯定不会出峰的。有峰出现是氧气的干扰,就是前面的那个峰。标样甲烷含量要与被测样品是否要接近,就要看你的仪器是否成线性,如果不成线性那肯定要越接近越好
独钓寒江雪
高纯氧气中痕量甲烷检测,甲烷浓度0.12ppm
第一个小峰是进样波动,第二个大峰是氧气干扰峰,第三个峰是甲烷峰
峰号        保留时间               峰高         峰面积
1        0.388        1221.244        1871.25
2        1.228        1220.888        1861.775
3        2.062        1227.637        1882.458
4        2.895        1216.802        1856.134
5        3.728        1214.144        1849.524
6        4.562        1219.416        1859.05
独钓寒江雪
同一瓶高纯氧用DID氦放电离子化仪器检测,验证高纯氧气中甲烷浓度
甲烷浓度0.134PPM        峰面积34300         峰高2129
甲烷在氧气的峰拖尾处出峰
