主题:【求助】我是新手,请帮帮忙啊!关于empower2的使用
浏览0 回复8 电梯直达
zisedeyu8537
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大家好!我是个新手,现在再用waters液相,工作站是empower2,当我运行样品时,电脑中这个界面中的调节流动相比例的那个标识不能用,只要一点击就显示的是“现在不能调节流量”。谁能帮帮忙啊!我检查了其他的部件如检测器,泵和进样器都没问题。电脑和它们的连接线也没什么毛病。请高人指点。谢谢!!
sjw428
是不是方法设定好了后,在运行时不能用的。你可以在一针样走完以后,再开始变动流量比例呀。
老多_小多
原文由 sjw428 发表:
错误解释,走样的时候也是可以改变的
老多_小多
出现这个问题有很多可能
1.连接是否正常
2.泵运行是否正常
3.仪器各部件是否启动(该起用的)
4.流动相是否空
zisedeyu8537
谢谢各位!几个部件都正常,好像就是电脑的毛病。我打800问了,告诉我让我在“运行样品”的界面上点击“视图”中的“系统”,会出现一个表,有一列为“正常?”我的检测器2696和泵P600都显示“否”,他告诉我这种情况就是不正常的。那该怎么改啊?我今天第一天做实验就碰到真忙棘手的问题,好郁闷啊!请各位专家帮忙啊!!!
老多_小多
800没告诉你怎么解决吗?
在系统那里可以设置,仔细看下,一下说不清楚
zisedeyu8537
800没告诉,就说如果这种情况的话就不能用了,得找工程师了。我看了一下,“系统”里的字都是不可调的啊!也改不了。是不是因为别的设置错了而导致这个界面出现了“否”字啊?我再试试,谢谢楼上专家帮忙!!!!十分感谢!!
zisedeyu8537
老多_小多
你在软件里重新设置你的仪器系统(这里可以看到你的仪器有什么配件比如:柱温箱等在线,如果泵有问题就用不成),然后让新系统上线,看行不行。
