主题:【新手求助】安捷伦1260 Infinity II 刚打开显示泵的右上角红灯闪烁,求助 什么问题,要怎么维修
浏览0 回复25 电梯直达
菜鸟求助
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
仪器刚开机,打开开关后,进样器和检测器自检都没问题,灯都变成橙色,只有泵打开后右上角红灯一直闪烁不知道什么情况
打开lab advisor,上面显示驻留,到底是什么问题啊,机器都没运行,是不是主板坏了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
最好把仪器和工作站故障显示信息拍照发上来看一下。
2018/11/19 12:52:23 Last edit by xky0230699
菜鸟求助
原文由有水有渝(xky0230699)发表:最好把仪器和工作站故障显示信息拍照发上来看一下。
软件显示是这样的
fubo1980
菜鸟求助
原文由fubo1980(fubo1980)发表:迁移到主系统试过了吗?最近升级固件了?
没有,以前都是简单使用,没出过什么问题,最多就是漏液什么的,这个迁移到主系统不知道什么意思就没敢随便按
fubo1980
原文由 菜鸟求助(Ins_0b194b98) 发表:
最好先联系一下安捷伦800让她们指导你操作试试
菜鸟求助
原文由 fubo1980(fubo1980) 发表: 最好先联系一下安捷伦800让她们指导你操作试试
我把泵头给拆下来了,发现这个地方都黑了,是不是这地方有问题吗
夏天的雪
这种简单的故障描述,没有一点提示,很难确定是哪有问题
泵里面黑色的是不是密封圈磨损的
菜鸟求助
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:这种简单的故障描述,没有一点提示,很难确定是哪有问题泵里面黑色的是不是密封圈磨损的
因为我们这个有1个月没用了,刚开机没有运行,就出现了问题,所以也不清楚具体因为什么,泵头拆下来看的时候,从表观看密封圈是没有问题的
yanxiaoyong
菜鸟求助
原文由 yanxiaoyong(yanxiaoyong) 发表:仔细阅读说明书!
您的意思是阅读什么说明书啊?我现在主要想确定故障原因,有什么方法吗?
