原文由 wwl9711 发表:
我的空白有干扰,系统都冲洗过,然后柱子也冲洗过,空白中的干扰峰一直都没有变化,怀疑是系统不干净,但是冲洗之后也仍然没有变化,我用的是Agilent1200的仪器,我更换了purge阀中的滤芯也不见好转,请问会是哪里的问题!
原文由 dickwang2008 发表:原文由 wwl9711 发表:
那看看进样阀有没有污染?如果进样浓度比较大,这边是很容易污染的。你可以选择逐个排除的方法来看看是哪部份的原因,比如可以把色谱柱卸下,换上两通,进空白如果有峰说明是管路系统被污染啦,如果没峰说明色谱柱里有残留;其他的也是依据这个逐一排除。
