主题:【转帖】液相波长的选择
浏览0 回复16 电梯直达
快乐的神枪手
液相波长的选择
方法一:波长扫描,找最大吸收不就行了,一般是扫描,取最大波长。
办法二:如果测有关物质,一般选择254。如果测含量,一般选择最大吸收波长。
方法三:一般的液相上具有二极管阵列检测器的,都可以进行波长扫描,以取得最大吸收峰,如果没有这种功能的,可以从254开始,每格5或10的波长进行增加寻找,可以比较麻烦,也是没办法的办法.当然了,最好要有纯物质,这样比较准确点.
方法选择问题:比如,流动相配制\流速\取样量\波长\溶剂选择,以及检测器的选择等,都是要考虑的问题.
如果没有那种功能,可以用紫外扫描仪扫描,这样就可以找到最大吸收波长,
做波长扫描是最简单的方法,如果不成,可以判断样品中的特定官能团,查相关文献,会有对此官能团的最大吸收波长,以其做参考,在其波长附近.做几个相差5或10nm的..
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
也有说最大吸收附近,一般正负2到4nm。?更稳定。?
tzq81
是规定了一定要去吸收最好的地方做波长呀,你那样做文章还是可以的,但是用到实际比如药物合成跟踪的时候就不可行了,选产品吸收最好的波长可能原料都无法监测了。波长的选择在实际生产过程中一定要兼顾产品,原料,杂质。
waters5000
waters5000
yuduoling
有水有渝
在样品纯度高,干扰少的情况下,首选最大吸收波长,有干扰的情况下,选对主成分有一定的灵敏度,对干扰成分不灵敏的波长。
淡紫色的偶然
如果标准品是一个不知道组分的混合物,怎么确定色谱条件?
东风恶
快乐的神枪手
原文由 simon_yuan 发表:
进行波长扫描,DAD检测器具有这种功能,或者用紫外分光光度计进行检测最大吸收波长。
wangjinxiang825
