主题:【求助】有没有使用重量法来做清洁检测的?
浏览0 回复4 电梯直达
flying_fish
我们这里使用的设备目前为止都是在检测生产过的产品的化学残留(生产过程决定的),在清洁检测的过程中使用的是淋洗取样或是擦拭取样然后使用HPLC或GC来确定产品残留量
现在遇到一个问题,产品是聚合物,大分子糖类物质,问题出来了
1)检测方法: 使用UV检测器的HPLC没法用了,(聚合前也没有紫外吸收的-麻烦)----------那在检测残留的时候使用重量法合适么?
2)取样方法: 如果使用重量法来检测残留量,如何取样呢?我能想像使用淋洗的方式,但是不能淋洗的设备怎么取样呢?
重量法:取相当体积的洗液,使用恒重烧杯,蒸干,计算增量
该帖子作者被版主 一道黑2积分, 2经验,加分理由:欢迎把提供讨论主题
一道黑
重量法可能不行吧,首先精度达不到啊,清洁检测都是微量残留,重量法应该无法实现!
qryangqiang
用仪器实在不行的话,可以考虑就用目视的方法,这是最简单的,但不知道你们可不可以。我们是可以,就是用规定的方法清洁后,用一块白布搽,看是不是干净。
flying_fish
原文由 qryangqiang 发表:
确定清洁的级别分别是目视无机械杂质,然后是用白布擦,干净无污染,再然后就是物质残留要求小于10ppm
现在我们遇到的问题就是在没办法用仪器检测的情况下,使用重量方法来确定物质残留小于10ppm,计算的时候称量的质量才0.8mg,感觉好悬
阿du
