主题:【原创】氘灯的问题??请教
浏览0 回复19 电梯直达
fjp6098
请问紫外分光光度计上的氘灯能与液相色谱仪的氘灯能互换使用吗?都是日本滨松的。
云中漫步
jjindou
主要根据氘灯型号与电流是否一致,根据你提供的信息,应该可以。因许多公司为方便起见往往都用同一公司、统一型号的氘灯。再就是邓座插头是否一致的问题。
thj8928656
就算能换也不能自己亲自换吧
一般都是仪器公司的仪器工程师来搞的吧
sdkx
呵呵,这种小问题应该都是自己搞的吧。既然都是一个厂家的,最好是打电话问问厂家的工程师,又不麻烦。
哓哓
erin_du
也许可以, 不过,为什么要买滨松的?贺利氏的很好的啊,滨松的灯外壳是玻璃的呢
制备液相
灯的电压是不一样的,有7V和1V之分的,不要随便换,还是要咨询一下工程师.
个人意见 :换的可能性很小,基本是不能通用的.
wsy18
如果型号与接口都一样,就可以互换,但是最好别那样做,搞不好会造成不必要的麻烦。
lynn2217
型号,插座等等都符合的话可以的,需要冷却以下的啊
colindrj
不可以, 寿命, 接口都不一样.
换灯没有找工程师的,都应该是自己换
